Проблемы с экраном компа
Вопросы, связанные с компьютерами, программами, а также с любой бытовой техникой.
Благодарил (а): 13013 раз
Сообщение Naaron » Сб май 23, 2020 1:48 pm
Экран стационарного компа периодически отключается. В чём причина может быть?
Экран DVI, давно хотим заменить. Но может, проблема не в нём?
Может, видеокарта?
Благодарил (а): 543 раза
Re: Проблемы с экраном компа
Сообщение VovaZ » Вс май 24, 2020 8:37 am
Если изображение пропадает, но "электрически" монитор остаётся включён, значит видеокарта. В летние времена обычное дело.
Для начала откройте компьютер, и очень осторожно пройдитесь по нему пылесосом. Особенно по мелким вентиляторам на платах. Пыль затрудняет теплообмен, и видеокарта - первая жертва, она греется сильнее всего.
Сообщение Naaron » Вс май 24, 2020 1:08 pm
Спасибо.
Внизу монитора лампочка отключается и пропадает изображение...
Почистить не подумал...
Сообщение VovaZ » Вс май 24, 2020 1:14 pm
Если лампочка отключается, это больше похоже на проблему с питанием монитора. При проблеме с видеокартой, только картинка исчезает.
Посмотрите, надёжный ли разьём сетевого кабеля. Покачайте. Может монитор сильно греется ?
Сообщение Naaron » Вс май 24, 2020 1:29 pm
Кабель электрический поменял, 20 шекелей всего лишь...
А кабель от компа с закрутками вынимал, прочищал...
Если буду знать, что проблема в мониторе...давно пора поменять на больший и с HDMI...
Сообщение Naaron » Пт май 29, 2020 6:46 pm
Интересно, долгое время работал нормально. Со вчерашнего вечера опять хулиганит.
С исчезновением изображения звук не исчезает, можно даже вслепую продолжать писать.
Иногда помогает покачать монитор...
