Теология до добра не доведёт
Еврейская вера и религия. Иудейская теология и теософия.
Модератор: brekekekex
brekekekex
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение brekekekex » Пн июл 28, 2025 4:37 pm
Думал о Боге и внезапно возник вопрос:
Можно ли, основываясь на постулируемой осмысленности статистических паттернов слабых измерений, достоверно детектировать управляющее вмешательство в недоступную часть запутанной квантовой системы без классической связи?
Если есть физики, помогите, животрепещет! :)
Благодарил (а): 536 раз
Re: Теология до добра не доведёт
Сообщение VovaZ » Пн июл 28, 2025 5:06 pm
Я думаю, что если и возможно "найти" Творца посредством науки, то это будет не физика, а математика.
Когда мы просим "Хесед, а не дин", мы просим нарушения причинно следственных связей.
brekekekex
Сообщение brekekekex » Пн июл 28, 2025 5:34 pm
Конечно! Я вообще считаю, что в науке всякий религиозный еврей должен быть последовательным атеистом настолько, насколько это вообще возможно.
Просто, думая о причинности, "нелокальности" и т.п., наткнулся на эту тему.
P.S. Вообще, сформулировано это как смесь сарказма (описание некоего религиозного действа из анекдота "...как со стенкой") и совершенно серьёзного вопроса квантовой коммуникации.
brekekekex
Сообщение brekekekex » Вт июл 29, 2025 1:40 pm
P.P.S. Если оставить в стороне юмористический слой (типа научной проверки эффективности молитв ), остаётся вполне серьёзный вопрос:
Дано:
Многокомпонентная запутанная квантовая система (например, n кубитов, где n>2).
1. Сторона отправителя иногда проводит измерение (коллапс), по заранее согласованной схеме, придающей неизвестный, но аналогичный результат всем компонентам системы.
2. Маркером начала сообщения является любое выпавшее суммарно более одного раза состояние (класс состояний), после чего наступает период пассивности. Продолжительность периода пассивности является кодом.
3. Получатель делает неразрушающие слабые измерения над своими кубитами, статистически определяя периоды пассивности.
4. Из выявленной последовательности выделяются статистически стабильные шаблоны (последовательности событий/корреляций).
5. Маркером получения истинного сообщения после декодировки по согласованному протоколу (условно, "азбука Морзе") является его смысловая сложность - т.е., низкая вероятность случайного появления такой структуры в фоне.
Логических брешей не вижу, но это не должно работать - вопрос, почему?
Сообщение VovaZ » Вт июл 29, 2025 2:06 pm
Тот, кто действительно занимается на практике проблемами квантовых компьютеров, скажет вам, что это невозможно, потому что, при современном уровне технологий, помехи превысят полезный сигнал.
Но даже, если эта проблема решится, и всё заработает, почему вы считаете, что на втором конце линии будет сидеть Адонай? Это всё ещё обычная материя, просто её законы нам пока неизвестны.
Martoch
Благодарил (а): 4954 раза
Сообщение Martoch » Вт июл 29, 2025 2:54 pm
Мой совет : читайте великую Книгу Зоар.... :3:
brekekekex
Сообщение brekekekex » Вт июл 29, 2025 3:14 pm
Совсем не считаю!
Это больше касается мгновенной передачи информации от вполне материального отправителя другому (не напрямую, через протокол, фильтрацию, танцы с бубном, но всё же).
А размышления на космологические темы с этим связаны проблемой причинности. Объяснение корреляций между результатами измерений при коллапсе волновой функции логически сводится к трём возможным вариантам:
1. Любой детерминизм (включая интерпретацию Эверетта) неизбежно приводит к супердетерминизму;
2. Онтологический релятивизм, отвергающий объективную реальность, по сути является формой магического реализма - этакого научного шаманизма;
3. Введение внешнего фактора равнозначно постулированию трансцендентного источника.
Сообщение VovaZ » Вт июл 29, 2025 3:21 pm
Я думал речь о теологии. :-D
Нет, до такой степени в проблемы прикладного использования квантовой физике я не погружался? Я хоть и главный инженер, но всего лишь химзавода, а не фотонного звездолёта.
brekekekex
Сообщение brekekekex » Вт июл 29, 2025 3:34 pm
Ну, я слегка напроказничал. Изначально сформулировал так, что можно было предположить, что речь идёт о научной проверке эффективности молитв по косвенным признакам. :15:
RoBoR
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение RoBoR » Пн авг 11, 2025 8:21 am
Эффективность молитв конечно есть. Молитва это система образов материального мира пробуждающие (активирующие) на уровне подсознания молящегося определённые эмоции, которые затем участвуют в эмоциональном синтезе и управляют процессом его мышления. Особенно сильно они пробуждаются когда возникает эмоциональный резонанс в группе молящихся. Чем больше группа тем эффект сильнее.
